跳转到主内容
Roku 3 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Roku 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Roku 3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
结论
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 名成员
创作了6篇指南
3条评论
Buenas tardes exelente guía
Elias Herrera - 回复
Great where to you get the motherboard?
Joseph Pigott - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 5,575
