跳转到主内容
Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement
你所需要的
  1. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 1,2 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Carefully flip the Roborock upside down on a soft surface (e.g., towel) to avoid scratches.
    • Turn off the vacuum using the main switch underneath.
  2. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Hold down the side brush with one hand to prevent it from moving.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw securing the side brush.
    • Remove it from the base.
  3. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement, Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 14 mm screws that secure the bottom shell.
  4. Roborock Q5 Max Plus Bottom Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently lift the the bottom shell up and off.
    • If you encounter resistance, double-check for any hidden screws that may have been overlooked.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 189
