跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
Indossare dei waders bucati non è affatto divertente. La riparazione fai da te è davvero facile e sarà motivo di vanto, anche più delle vostre ultime gesta da pescatore. Seguendo queste semplici istruzioni farete una riparazione facile e pressoché invisibile ai vostri waders.
  1. Posizionare la scala a pioli su un terreno piano, tenendo conto che si spargerà un po’ d'acqua per terra. Girare i waders al rovescio. Agganciare i waders alla scala chiudendo la fibbia.
    • Posizionare la scala a pioli su un terreno piano, tenendo conto che si spargerà un po’ d'acqua per terra.
    • Girare i waders al rovescio.
    • Agganciare i waders alla scala chiudendo la fibbia.
  2. Inserire la manichetta nei waders. Introdurla bene dentro una delle due gambe. Introdurla bene dentro una delle due gambe.
    • Inserire la manichetta nei waders.
    • Introdurla bene dentro una delle due gambe.
  3. Aprire il rubinetto dell'acqua e iniziare a riempire i waders. Fare molta attenzione perché il peso dell'acqua che entra nei waders potrebbe far ribaltare la scala. Se necessario, appendere un contrappeso alla parte posteriore della scala per evitare che si ribalti.
    • Aprire il rubinetto dell'acqua e iniziare a riempire i waders.
    • Fare molta attenzione perché il peso dell'acqua che entra nei waders potrebbe far ribaltare la scala. Se necessario, appendere un contrappeso alla parte posteriore della scala per evitare che si ribalti.
  4. Individuare il buco da cui esce l'acqua e fare un segno con il pennarello indelebile. Ripetere la procedura anche sull'altra gamba, facendo un segno attorno a tutti i buchi individuati. Togliere l'acqua dai waders e, prima di continuare, farli asciugare completamente.
    • Individuare il buco da cui esce l'acqua e fare un segno con il pennarello indelebile.
    • Ripetere la procedura anche sull'altra gamba, facendo un segno attorno a tutti i buchi individuati.
    • Togliere l'acqua dai waders e, prima di continuare, farli asciugare completamente.
  5. Passare una salvietta imbevuta di alcool sulla parte da riparare, per pulirla bene. Prima di continuare, aspettare che la parte sia ben asciutta. Prima di continuare, aspettare che la parte sia ben asciutta.
    • Passare una salvietta imbevuta di alcool sulla parte da riparare, per pulirla bene.
    • Prima di continuare, aspettare che la parte sia ben asciutta.
  6. Versare una goccia di Seam Grip sulla parte segnata con il pennarello.
    • Versare una goccia di Seam Grip sulla parte segnata con il pennarello.
    • Versare una quantità di prodotto sufficiente a formare uno strato sottile largo circa 2,5 cm2.
  7. Utilizzare il pennellino per spargere la colla per riparazioni in uno strato sottile e uniforme che copra tutta la parte. Utilizzare il pennellino per spargere la colla per riparazioni in uno strato sottile e uniforme che copra tutta la parte.
    • Utilizzare il pennellino per spargere la colla per riparazioni in uno strato sottile e uniforme che copra tutta la parte.
  8. Ruotare il pennellino di 90 gradi e continuare a spargere il prodotto su tutta la parte. Ruotare il pennellino di 90 gradi e continuare a spargere il prodotto su tutta la parte.
    • Ruotare il pennellino di 90 gradi e continuare a spargere il prodotto su tutta la parte.
  9. Applicare la pellicola sottile sopra alla colla. Appiattire bene la pellicola con le dita, rimuovendo le eventuali bolle d'aria. Lasciare così i waders per 12 ore.
    • Applicare la pellicola sottile sopra alla colla.
    • Appiattire bene la pellicola con le dita, rimuovendo le eventuali bolle d'aria.
    • Lasciare così i waders per 12 ore.
  10. Rimuovere la pellicola sottile dai waders. Rimuovere la pellicola sottile dai waders. Rimuovere la pellicola sottile dai waders.
    • Rimuovere la pellicola sottile dai waders.
结论
A questo punto dovrebbe essersi formata una sorta di toppa invisibile e impermeabile. Ripetere questa procedura per tutti i buchi individuati.
4等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en it
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于2012年03月05日注册
85,993 信誉积分
创作了132篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 8
过去的7天: 36
过去的30天: 152
总计 7,442
