跳转到主内容
Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Faceplate: 步骤 1 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Faceplate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Look at the bottom of the device and locate the arrow.
    • Use your fingers to push the silver faceplate in the direction of the arrow.
  2. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push up to take the face plate off.
  3. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push in the silver tab and slide the battery out.
  4. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 6 screws with a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the 2 screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Put your thumb where the battery was and push outwards to remove the back case.
  6. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Get a tweezer, and remove the black and grey antenna wires.
  7. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Disconnect the camera sensor.
  8. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Be cautious to not rip the ribbon cable.
    • Lift the black tab above the ribbon to unlock it.
    • Use the tweezers to pull out the ribbon.
  9. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a Torx T6 but to take out the four screws on the first motherboard.
  10. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to take out the motherboard.
    • Make sure to push in the 5 pins while taking out the motherboards to ensure that they do not break.
  11. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • The motherboard has been taken out, and now it is free to be replaced or worked on.
  12. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Flip the two boards on the side.
    • Gently pull the motherboard and the camera board apart.
  13. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  14. Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Ring Video Doorbell 3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Carefully remove the camera lens from the board.
    • Replace Motherboard(s) if needed.
    • Replace Camera if needed.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 141
