跳转到主内容
Right Temple
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Right Temple, Remove the screw covers: 步骤 1 中的图像 1,2 Right Temple, Remove the screw covers: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to remove the six screw covers from the right temple.
  2. Right Temple, Unfasten the right temple: 步骤 2 中的图像 1,2 Right Temple, Unfasten the right temple: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 4.9 mm‑long screws securing the two right temple halves.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.5 mm‑long screws securing the right hinge cover.
  3. Right Temple, Remove the outer hinge cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Right Temple, Remove the outer hinge cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Right Temple, Remove the outer hinge cover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the right outer and inner hinge covers.
    • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer hinge cover.
    • Remove the outer hinge cover.
  4. Right Temple, Remove the outer temple: 步骤 4 中的图像 1,3 Right Temple, Remove the outer temple: 步骤 4 中的图像 2,3 Right Temple, Remove the outer temple: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the outer and inner temple.
    • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer temple.
  5. Right Temple: 步骤 5 中的图像 1,3 Right Temple: 步骤 5 中的图像 2,3 Right Temple: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Slide the top of the outer temple out of its slot in the hinge.
  6. Right Temple: 步骤 6 中的图像 1,2 Right Temple: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    • The speaker is lightly adhered to the outer temple.
    • Rotate the outer temple towards you to access the speaker.
    • Slide the flat end of a spudger under the speaker to separate its adhesive.
    • During reassembly, if your speaker adhesive isn't sticky, use double-sided tape to re-adhere the speaker to the outer temple.
  7. Right Temple: 步骤 7 中的图像 1,3 Right Temple: 步骤 7 中的图像 2,3 Right Temple: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Thread the outer temple off of the USB‑C cable and remove it.
  8. Right Temple: 步骤 8 中的图像 1,2 Right Temple: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pull the inner temple out of its slot in the hinge and remove it.
  9. Right Temple, Peel the hinge tape: 步骤 9 中的图像 1,2 Right Temple, Peel the hinge tape: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use tweezers to peel back the black tape covering one of the inner hinge cover screws.
  10. Right Temple, Unfasten the inner hinge cover: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two screws securing the inner hinge cover:
    • One 3.1 mm‑long screw
    • One 4.9 mm‑long screw
  11. Right Temple, Remove the inner hinge cover: 步骤 11 中的图像 1,3 Right Temple, Remove the inner hinge cover: 步骤 11 中的图像 2,3 Right Temple, Remove the inner hinge cover: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Rotate the inner hinge cover off its groove in the frame.
    • Thread the inner hinge cover off of the USB-C and speaker cables and remove it.
结论
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
215,743 声望
创作了1,046篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,828篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 72
