跳转到主内容
Ridgid R86008 Gearbox Replacement
你所需要的
  1. Ridgid R86008 Gearbox Replacement, Gearbox: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin make sure battery is removed from drill.
    • Loosen the four 13mm T10 Torx screws from the back of the drill and remove cap.
  2. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two 25mm T10 Torx screws from the front of the drill.
  3. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the remaining 13mm T10 Torx screws and pull apart drill case.
  4. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Identify gearbox.
  5. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a PH1 screwdriver, remove the four 13mm PH screws from the back of the gearbox.
    • It may be easier to unscrew the screws by separating the front end of the drill from the rest of the drill.
  6. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull apart gearbox.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 564
