跳转到主内容
Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement
你所需要的
  1. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement, Switch Bracket: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the seven 2.5 mm screws on the top of the sander using the Torx T15 screwdriver.
  2. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the top of the sander and put to the side.
  3. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the screwdriver to unscrew the two #6-19 X 5/8 in screws holding down the outlet cord.
  4. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the cord from the handle.
  5. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the outer plastic piece holding down the white and black wires.
  6. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unplug the two connecting pieces that hold wires.
  7. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using the screwdrivers, unscrew the four #6-19 X 5/8 in screws on rectangular block.
  8. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the black and white wires by pulling out.
  9. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Put the screwdriver in the holes to release remaining two wires.
  10. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the two remaining wires from switch, leaving the switch freed.
结论
3等其他人完成本指南。
Ana
于01/16/19注册
384 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 275
