跳转到主内容
Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement
你所需要的
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the brush assembly with a flat head screwdriver.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a T25 Torx screwdriver to remove 3 (M5 x 58 mm) screws.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
    • After removing the (1/4-20 x 0.66 in.) screw the lever assembly can be unscrewed from the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The motor housing assembly can now be removed from the rest of the saw.
  5. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement, Switch: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove 5 Torx 20 (#8-16 x 5/8 in.) screws from the outer handle.
  6. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the outer handle.
  7. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using a phillips head screwdriver remove the (M4 x 12 mm) screw holding the switch in place.
  8. Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Ridgid Circular Saw R3205 Switch Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the wires that attach to the power cord.
结论
Joshua Caron
于04/05/19注册
792 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 732
