跳转到主内容
Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
你所需要的
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: 步骤 1 中的图像 1,2 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
结论
2等其他人完成本指南。
Joshua Caron
于04/05/19注册
792 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 47
总计 1,787
