跳转到主内容
Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement
你所需要的
  1. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the five M5 x 16 mm screws.
    • Using the T20 screwdriver, remove the M5 x 28 mm screw.
  2. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the M3 x 10mm screw.
  3. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently pull off the right side handle.
  4. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a hex head screwdriver, remove the two 8-16 x 1/2in screws.
  5. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pull away the bend relief.
  6. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the one M4 x 14 mm screw using a Phillips screwdriver.
  7. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Gently lift away the switch and wires.
  8. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Press down the handle lock button.
    • Force-ably twist and pull away the left side handle assembly.
  9. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: 步骤 9 中的图像 1,3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: 步骤 9 中的图像 2,3 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using a bit driver, carefully remove the 4 M3.5 X 7mm holding the wires on.
    • Remember the order and position of each wire.
  10. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • The Switch is now free of the Grinder. Dispose of the broken Switch and install your new Switch.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 457
