你所需要的
Le téléphone détecte l'humidité grâce à 2 broches du connecteur USB-C. S'il y a de l'eau ou trop d'humidité dans le connecteur, cela va déclencher un bip et désactiver le chargement du téléphone.
Le contrôle de la présence d'eau s'effectue lors de l'insertion du chargeur.
L'eau salée ou chlorée est très mauvaise pour le connecteur. Si cela arrive, IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS CHARGER LE TÉLÉPHONE VIA LE CONNECTEUR. Nettoyez et séchez le connecteur avant de charger. Ceci peut sauver le connecteur et le téléphone.
Pour résoudre le problème :
1. Utiliser de l'air comprimé pour souffler doucement dans le connecteur afin d'enlever le liquide ou les débris détachés. Vous pouvez aussi utiliser une paille et souffler directement dans le connecteur.
2. Nettoyez le connecteur avec de l’eau propre et du papier absorbant coupé en minuscule bande. Faites couler l'eau doucement via une goutte directement dans le connecteur et retirez-les à nouveau avec des bandes de papier absorbant.
3. Laisser sécher : laisser le connecteur seul pendant 6 heures pour qu'il puisse sécher avant de le recharger. L'utilisation du téléphone dans ce laps de temps est acceptable tant qu'il n'est pas chargé.
Si une charge est nécessaire de toute urgence, utilisez une charge sans fil (S9+).
Sachez que le connecteur du câble de charge peut être contaminé par du sel ou de la rouille. Par conséquent, il doit être nettoyé en douceur comme décrite ci-dessus, sinon il peut être transféré sur le téléphone et causer à nouveau le problème. Ou causer le problème pendant que vous êtes connecté au téléphone.
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez désormais réparer facilement l'erreur de détection d'humidité sur les téléphones Samsung en suivant le guide ci-dessous, testé à 100%.
"" Correction à 100% de l'humidité détectée pour les téléphones Samsung""
Pas de charge sur un connecteur humide.
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
The alert go away on its own, when the connector issue is not present anymore.
However it is strongly suspected that the same mechanism is active inside the phone, so it screen is broken
or the sealing on the phone is not working anymore - it could be moisture inside the phone that cause the issue.
If this happens, I would leave phone on a heat source (radiator etc.) to dry out , at about 30-40 DEG C.
If someone have more info or experience on this topic, please leave in the comments :o)
I have a S9, it is showing the moisture problem and my battery is dead, can not charge it, I live in Zambia and do not have an Samsung repair shop close to me, is there anything else I can do to fix?
same did you fix the issue?
Press volume down and power key at the same time and then have someone put in the charger for u release when phone starts to charge
Kurtney Flavien, eres un crack. Muchas gracias
