跳转到主内容
Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets
  1. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Accès à la trappe du moteur: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Accès au moteur: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Déposer le cache de protection de la courroie d'accessoires: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Retirer les 4 vis du cache de protection de la courroie à l'aide d'une clé de 10mm.
    • Retirer le cache de protection de la courroie.
  4. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Détendre et déposer la courroie d'accessoires: 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Détendre et déposer la courroie d'accessoires: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Notre objectif est d'avoir un tendeur pigé comme sur l'image et comme le tendeur neuf.
    • Utiliser une clé en étoile de 13mm et la placer sur l'empreinte du galet tendeur.
    • Tourner le galet dans le sens horaire jusqu'à pouvoir insérer une pige de 4mm d'épaisseur dans le trou et le bloquer dans cette position.
    • Le tendeur est maintenant bloqué et la courroie d'accessoires détendue. Elle peut être déposée.
  5. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet tendeur: 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet tendeur: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Retirer l'unique vis hexagonale de 13mm du galet tendeur et l'extraire.
    • Poser le galet tendeur neuf en plaçant correctement le détrompeur de ce dernier.
    • Serrer l'unique nouvelle vis de 13mm à un couple de 62 N.m.
    • Garder le tendeur pigé pour la repose de la courroie.
  6. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet enrouleur: 步骤 6 中的图像 1,2 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet enrouleur: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Retirer le capuchon du galet enrouleur à l'aide d'un tournevis.
    • Retirer l'unique vis de 13mm du galet enrouleur.
    • Poser le galet enrouleur neuf et serrer l'unique vis neuve de 13mm à un couple de 50 N.m.
  7. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Repose de la courroie d'accessoires: 步骤 7 中的图像 1,3 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Repose de la courroie d'accessoires: 步骤 7 中的图像 2,3 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Repose de la courroie d'accessoires: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Le galet tendeur doit être en position détendue et pigé. Si tel n'est pas pas le cas, se référer à l'étape 2 pour le piger.
    • Poser la courroie d'accessoires en respectant son cheminement, selon que le véhicule est équipé ou non d'un compresseur de climatisation. S'assurer que la courroie passe correctement dans les poulies.
  8. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Libérer le tendeur: 步骤 8 中的图像 1,2 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Libérer le tendeur: 步骤 8 中的图像 2,2
    • À l'aide d'une clé à douille en étoile de 13mm, soulager déclicatement le galet tendeur pour déposer la pige et le ramener à sa position tendue.
    • Tourner la poulie de vilebrequin de deux tours horaires (comme sur la photo) à l'aide d'une clé à douille de 19mm afin de s'assurer que la courroie tourne et est positionnée correctement.
  9. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Reposer le cache courroie: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Reposer le cache de protection de la courroie d'accessoires et resserrer les 4 vis de 10mm à 10 N.m.
    • Aucun couple de serrage n'est prescrit par la RTA. Le couple donné est une suggestion.
结论
Félicitations ! Vous venez de remplacer votre courroie d'accessoires et les galets !
另外一个人完成了本指南。
AntonioTwingo
于08/24/22注册
7,572 声望
创作了45篇指南
5指南评论
Hi! Is this good for SCe 75 engines too? I got a Dacia Sandero II with a B4D 411 engine and i was wondering if i could use this guide to change my parts too
Árpád Kis - 回复
Hi ! This tutorial is not applicable to your B4D 411 engine, part number 8201704417. The belt routing on this engine looks very different from the pictures I found online.
Other than than, many parts are different on this engine, including the injectors and all.
However, you might find some useful information on those links:
https://www.catcar.info/renault/?lang=en... (various schematics)
https://www.youtube.com/watch?v=IoF0ixzo... (B4D 422, also known as B4D LS, for Low-Spec)
AntonioTwingo -
Bjr pouvez vous me dire ou ce trouve le calculateur
Lucas - 回复
Bonjour,
Il y a plusieurs calculateurs dans les Twingo III. Pouvez-vous préciser quel calculateur ?
Si vous faisiez référence au calculateur moteur (ECU):
Renault Twingo III Phase 1 (2014-2019)
AntonioTwingo -
Merci bcp pour votre reponse je cherche bien l'emplacement du calculateur moteur car j'ai bien cherché coté droit du coffre dans les garnitures et je n'ai rien trouvé.
Lucas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 64
过去 30 天: 306
总计 7,275
