跳转到主内容
Replacing The PODZ Port
你所需要的
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 步骤 1 中的图像 1,3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 步骤 1 中的图像 2,3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: 步骤 6 中的图像 1,2 Replacing The PODZ Port: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
结论
团队
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 名成员
创作了5篇指南
一条评论
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 585
