当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the cartridge from the console.
Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
Remove the battery door.
In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
Remove the battery from the Nintendo DS.
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
与17其他贡献者
于10/28/09注册
694 声望
创作了4篇指南
徽章: 13
+ 10更多徽章
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 名成员
创作了28篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 87
过去 30 天: 455
总计 22,397
