跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Replacing Nintendo DS Battery
你所需要的
  1. Replacing Nintendo DS Battery, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
  2. Replacing Nintendo DS Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic open tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Replacing Nintendo DS Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
结论
Make sure to press the power button on the Nintendo DS when finished to confirm the battery is working.
10等其他人完成本指南。
dnguye26
于10/28/09注册
694 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 名成员
创作了28篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 110
过去 30 天: 476
总计 22,348
