简介
Ce tutoriel va vous permettre de démonter votre Toshiba Satellite L50-B-2E2 afin de pouvoir changer le clavier, et la structure cocquée à laquelle ce dernier est riveté (voir photo)
你所需要的
Vérifier visuellement que le modèle de clavier reçu est similaire à celui déjà en place sur l'ordinateur.
Dévisser les 2 vis supérieurs à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1
Retirer la baterie en la tirant dans la longueur
Dévisser les 9 vis avec un tournevis cruciforme taille PH1.
Retirer le capot en prenant gardes aux différents points d'accroches. Utiliser un Spudger ou un iFixit Opening Tool disponible sur la boutique d'iFixit
Visualiser la connexion avec la carte mère, puis tirer le lecteur de disque dans le sens de la longueur afin de le dissocier.
Extraire le lecteur de disque
Déconnecter la nappe qui relie la pièce inconnue 1 à la carte mère. Il s'agit d'un connecteur type ZIF. Si jamais, ce référer à ce tutoriel sur les différentes nappes et les système d'accroche : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Reconna%C...
Dévisser la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme taille PH1
Extraire la pièce inconnue 1
Retirer la partie plastique qui sert de cale au disque dur.
Tirer le disque dur dans le sens de la longueur afin de le dissocier de la carte mère
Extraire le disque dur
Déconner la nappe reliant la pièce inconnue 2 à la carte mère. Le système d'attache/connecteur est de type ZIF.
Retirer la vis avec un tournevis cruciforme taille PH1
Extraire la pièce inconnue 2
Déconnecter la nappe reliant cette carte Ethernet à la carte mère. Il s'agit d'un connecteur type ZIF.
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme taille PH1
Extraire la carte Ethernet
Déconnecter le cable d'alimentation de la carte mère. Le connecteur est un connecteur type Connecteurs de faisceaux de câbles. Pour plus d'information sur comment le retirer : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Reconna%C...
Retirer la fiche femelle de son encoche
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme de taille PH1
Déconnecter les 2 cables d'antennes
Tirer la pièce dans le sens de la longueur afin de la désolidariser de la carte mère.
Déconnecteur le connnecteur. Il s'agit d'un connecteur type Connecteur de faisceaux de cables
Déconnecter le connecteur type ZIF afin de déconnecter le Trackpad.
Déconnecteur le connecteur type ZIF
Déconnecteur le type Connecteur de nappe d'écran
Déconnecteur les 2 connecteurs type Connecteurs de faisceaux de cables
Extraire les 2 vis avec un tournevis cruciforme taille PH1
Extraire les 4 vis avec un tournevis cruciforme taille PH1
Retirere le ventilateur et la nappe de refroidissement.
Retirer les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme taille PH1
Retirer les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1
Retirer la nappe qui relie le clavier à la carte mère. Il s'agit d'un connecteur type Connecteur de nappe sans rabat de verrouillage. Tirer dessus pour pouvoir la retirer.
Retirer la carte mère en prenant garde aux cables des haut-parleurs, aux différents nappes, ainsi qu'aux éventuelles attaches bordant les cotés de la carte mère.
Retirer les hauts parleurs en prenants garde aux chemins de cables, ainsi qu'au bande de Scotch éventuelles qui fixent les cables au chassis de l'appareil.
Dévisser les 2 vis respectives sur chaque système de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme de taille PH1
Pour extraire facilement le clavier, relever les systèmes de fixation (comme si l'écran était "ouvert" afin d'utiliser l'ordinateur de manière classique) afin de sortir le bloc clavier.
Utiliser un sèche cheveux afin de ramollir la colle qui fixe le Trackpad au bloc clavier.
Pousser le Trackpad afin de le décoller et de le désolidariser du bloc clavier.
Bravo ! Vous avez terminé le démontage !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse, en utilisant le nouveau bloc clavier en lieu et place de l’ancien.
