跳转到主内容
Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V
你所需要的
  1. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Avant de commencer, débranchez votre lisseur ghd.
    • Retirez les deux caches en plastique qui se situent de chaque coté à l'aide d'un outil fin et plat.
    • Les caches sont fixés via deux clips, attention à ne pas les casser.
  2. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Dévissez la vis de maintien de charnière du coté droit.
    • Puis retirez le tube de centrage.
    • S'il est difficile de dévisser alors utilisez un tournevis cruciforme de chaque coté.
  3. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Dévissez les deux vis cruciformes afin de retirer le cache.
    • Le fusible thermique se trouve du coté "bouton power".
  4. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Dévissez maintenant les 4 vis de votre plaque puis sortez votre plaque.
    • Les deux vis présentes à chaque extrémité correspondent au fusible "Fuse", les deux vis présentes au centre correspondent à la plaque en céramique.
  5. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 5 中的图像 1,3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 5 中的图像 2,3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Levez légèrement le fusible vers le haut puis coupez les deux fils à l'aide d'une pince coupante.
    • Retirez maintenant le fusible de son logement ainsi que les deux fils en les tirant vers l'avant.
  6. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 6 中的图像 1,3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 6 中的图像 2,3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Commencez par insérer les feux fils de votre nouveau fusible puis laissez environ 1cm d'écart de fil.
    • Rentrez l'extrémité de votre fusible.
    • Tirez les deux fils de votre fusible vers l'extérieur afin de faire rentrer l'intégralité de votre fusible dans son logement.
  7. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Attention, les deux fils blancs se vissent au centre, les deux fils marrons se vissent aux extrémités.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2等其他人完成本指南。
Caplou.com
于03/24/21注册
193 声望
撰写一个指南
团队
Caplou Caplou 的会员
Business
1 名成员
创作了2篇指南
3条评论
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
https://www.conrad.de/de/p/tb05-bb5d-145...
Francisco - 回复
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Caplou.com -
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
sourya lasfar - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 98
总计 8,747
