跳转到主内容
Replace Front Panel
你所需要的
  1. Replace Front Panel, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Replace Front Panel, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
  2. Replace Front Panel: 步骤 2 中的图像 1,3 Replace Front Panel: 步骤 2 中的图像 2,3 Replace Front Panel: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
  3. Replace Front Panel, Front Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 Replace Front Panel, Front Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
  4. Replace Front Panel: 步骤 4 中的图像 1,3 Replace Front Panel: 步骤 4 中的图像 2,3 Replace Front Panel: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
  5. Replace Front Panel: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
结论
You Zhou
于10/24/16注册
343 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 384
