跳转到主内容
Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+
你所需要的
  1. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+, Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the extruder on a flat surface with the connection pins facing up.
  2. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 4 screws on the outer edge of the extruder using the 2 mm hex wrench.
  3. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 3 中的图像 1,2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the fan shroud from the extruder.
  4. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 4 中的图像 1,2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Turn the extruder on its side and cut through the black seal using the X-ACTO Knife.
  5. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 5 中的图像 1,2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently pull the two halves of the extruder apart.
  6. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 6 中的图像 1,3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 6 中的图像 2,3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the bearing and the hobbed bolt.
  7. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 7 中的图像 1,3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 7 中的图像 2,3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the freed nozzle and use needle nose pliers to pull out the filament that is clogging the extruder.
结论
Aidan Tadeo
于01/26/23注册
145 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023 的会员
UCD-MORRIS-W23S1G6
2 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 30
总计 521
