跳转到主内容
Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam
你所需要的
  1. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam, Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 1 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam, Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all paper from the printer.
  2. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 2 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Check the input tray, located in the back of the printer, for any paper remains and remove them.
  3. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 3 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Check the input tray for any foreign objects.
    • You may need to hold down the input tray and shine a flashlight inside to have a better look.
    • Long tweezers are recommended to remove objects such as thumbnails and tacks.
  4. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 4 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Check the output tray, located in the front of the printer, for paper remains and remove them.
  5. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 5 中的图像 1,3 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 5 中的图像 2,3 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Shut down the printer.
    • Hold down the power button until a message appears.
    • Select the Shut Down option.
    • A message will appear and the printer will turn off.
  6. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 6 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unplug the printer power cable from the wall outlet.
    • Remove the power cable from the back of the printer.
  7. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 7 中的图像 1,3 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 7 中的图像 2,3 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Pull back on the front sides of the printer to remove the front panel.
    • Then pull the handle inside to remove the ink cartridge panel.
  8. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 8 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Slide the ink cartridge to the side.
    • This step must be done carefully to prevent damage to the printer.
  9. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 9 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Search for and remove any debris.
  10. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Put the printer on its side.
    • You may need to open the top half and lay it down to prevent the printer from falling.
  11. Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 11 中的图像 1,2 Repairing HP OfficeJet 3833 Paper Jam: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Locate the cleanout door on the bottom half of the printer.
    • Open the cleanout door to remove unwanted debris.
终点
Ivory S. Mayorga
于09/16/20注册
193 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 41
总计 3,098
