跳转到主内容
Repair Manual
  1. Repair Manual, Repair Manual: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn on the computer and in this case, with ubuntu operating system
    • Next, if the operating system starts well on this computer, you have to check the settings
  2. Repair Manual: 步骤 2 中的图像 1,2 Repair Manual: 步骤 2 中的图像 2,2
    • In this case, there is a problem with the Wi-Fi
    • Then you have to verify everything has the correct configuration. We can use the cdm window to confirm the kernel parameters are set up correctly, with the SUDO command.
  3. Repair Manual: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Finally, we need to confirm the WiFi is working. That will be all.
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
es en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
garby_007armando
于11/03/20注册
391 声望
创作了3篇指南
1指南评论
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 973
