跳转到主内容
Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342
你所需要的
  1. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: 步骤 2 中的图像 3,3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Cable AirPort/Bluetooth: 步骤 4 中的图像 1,2 Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Cable AirPort/Bluetooth: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
    • Cuidadosamente pela el cable plano del AirPort/Bluetooth de su canal del ensamblaje del altavoz trasero.
  5. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable Airport/Bluetooth del altavoz derecho
结论
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 14,493
