简介
Problemas con la conectividad inalámbrica? Usa esta guía para remplazar una placa AirPort/Bluetooth inoperante.
Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
Dos Torx T8 de 10mm
Dos Phillips de 5.2mm
Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
29等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Amaury正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
3条评论
Terrific guide; no problems, at all! Don't forget you need to add the Wi-Fi service back to the list of services:
1. Go to System Preferences → Network and click the + button to add a service.
2. Select Wi-Fi as the Interface and provide a service name.
For more info, please see http://apple.stackexchange.com/questions....
Hello!
Does anyone know where I could find this bt card but with Bt 4.0 LE in order to get handoff and continuity to work on this A1342 Macbook?
Thanks!
