简介
Use esta guia para remover o remplazar el boton home en su iPhone 6.
Por favor sepa que solo el boton Home ensamblado originalmente tiene la capacidad de utilizar Touch ID.
"Instalando un nuevo boton Home solo tendra las funciones basicas de boton Home, y no funciona el Touch ID."
Usted tambien puede usar estas guias para remplazar las siguientes partes:
你所需要的
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un iSlack, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Quita los dos tornillos Phillips de 1.9 mm asegurando el soporte del botón de inicio.
Dependiendo de la parte a remplazar, quizá necesites remover el casquillo plástico alrededor de tu botón de inicio.
Usa un set de pinzas para tirar cuidadosamente hacia arriba el casquillo plástico fuera del botón de inicio.
Ten cuidado de no enganchar el casquillo con el cable del botón de inicio.
Para re ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
386等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
68条评论
is this the original home button?
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
