跳转到主内容
Remplacement ou ajout de RAM
你所需要的
  1. Remplacement ou ajout de RAM, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement ou ajout de RAM, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 2,2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement ou ajout de RAM: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement ou ajout de RAM: 步骤 2 中的图像 2,2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement ou ajout de RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement ou ajout de RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement ou ajout de RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement ou ajout de RAM, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 Remplacement ou ajout de RAM, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 Remplacement ou ajout de RAM, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • écarter les bras de métal du module de RAM
    • Le module s'inclinera une fois libéré, retirez le en respectant l'inclinaison
    • Pour insérer le module inclinez le à un angle similaire à celui du module que vous avez retiré, puis une fois inséré appuyez dessus jusqu'à que les bras se verrouillent sur le module
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3等其他人完成本指南。
Léo FRAYSSE
于09/03/18注册
1,212 声望
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 682
