跳转到主内容
替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇
你所需要的
  1. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
  2. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 2 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
  3. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 3 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 3 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
  4. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把电池连接器上的标签撕掉。
  5. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。
    • 将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。
  6. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用刮刀或镊子将三根 AirPort 天线线缆从 AirPort 板上的插座中撬起,并将其向上弯曲,使其不碍事。
    • 电缆连接点非常脆弱。请注意只抬起连接器,而不要抬起插座或电缆。
    • 要重新连接,请小心地将连接器对准插座,然后用铲刀的扁平部分用力将其按下。
  7. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 7 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 剥下风扇上的右橡胶盖并将其折叠放置一边。
  8. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 8 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用挑线器的尖端将相机电缆连接器从逻辑板上的插槽中推出。
    • 确保将电路板平行推入电路板,首先推动一侧,然后另一侧将连接器“推出”插座。
  9. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 9 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 9 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用手指将AirPort /相机电缆从风扇上拔下。
    • 电缆粘在风扇上,小心将其剥离,以免损坏风扇。
    • 小心地将电缆从塑料电缆导轨上卸下。
    • 在重新组装时,这些电缆上仍应有足够的粘合剂将其粘到风扇上。
  10. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, I/O板排线(顶部): 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸掉固定住I/O板的4个2.2mm T5 内梅花头螺丝钉。
  11. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 11 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 卸掉左连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的左端。
  12. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 12 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 卸掉右连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的右端。
  13. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将 I/O 板电缆从固定在风扇上的粘合剂上剥离。
    • 卸掉排线。
  14. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇, 右侧风扇: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用 T5 梅花头螺丝刀卸下将右风扇固定到主板上的以下三颗螺钉:
    • 一颗5.0mm T5 内梅花头螺丝,带2.0mm内柱。
    • 一颗4.0mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
    • 一颗4.4mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 15 中的图像 1,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 15 中的图像 2,3 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻起右风扇插槽上的卡扣。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  16. 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 16 中的图像 1,2 替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的右侧风扇: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇的时候轻轻地剥离排线。
    • 卸掉风扇。
结论
要重新组装你的机器,把这些步骤反过来做一遍就行。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
7条评论
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
James Bond - 回复
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
Gianluca Bruno - 回复
completed my first mac repair ever, so excited.
Franklin Byaruhanga - 回复
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
Rachel - 回复
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 84
过去 30 天: 325
总计 46,072
