跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
你所需要的
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Ludovic
于09/18/17注册
761 声望
创作了4篇指南
团队
Francophones Francophones 的会员
Community
57 名成员
创作了41篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 70
总计 4,895
