跳转到主内容
Remplacement du disque SSD
你所需要的
  1. Remplacement du disque SSD, La batterie: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement du disque SSD, La batterie: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement du disque SSD, La batterie: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement du disque SSD, Accès aux Composants 2: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement du disque SSD, Accès aux Composants 2: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement du disque SSD, Accès aux Composants 2: 步骤 2 中的图像 3,3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement du disque SSD: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
  4. Remplacement du disque SSD, Disque SSD: 步骤 4 中的图像 1,3 Remplacement du disque SSD, Disque SSD: 步骤 4 中的图像 2,3 Remplacement du disque SSD, Disque SSD: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Voici le disque SSD
    • Dévisser la vis de fixation du SSD à l'aide du tournevis Philips #0.
    • Retirer le disque SSD.
  5. Remplacement du disque SSD: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Voici le disque SSD hors de son emplacement.
结论
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 37
总计 1,709
