跳转到主内容
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
你所需要的
  1. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Batterie: 步骤 1 中的图像 1,1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Capot mémoire: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
结论
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 23,148
