跳转到主内容
Remplacement du boîtier du Dremel 4000
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement du boîtier du Dremel 4000: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: 步骤 4 中的图像 1,1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: 步骤 6 中的图像 1,1
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
Schwarzer正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
John Cobb
于01/20/16注册
1,689 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 1,655
