跳转到主内容
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
你所需要的
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: 步骤 2 中的图像 1,1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
结论
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 41,027
