跳转到主内容
Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast
你所需要的
  1. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
    • Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
  6. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
  7. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 7 中的图像 1,2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
    • Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
  8. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
Brendan正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
wkwong
于11/14/09注册
517 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 名成员
创作了21篇指南
3条评论
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
lauraiss lv - 回复
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Mardito Online - 回复
Very good and Panico
Mikesin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 61
总计 16,203
