跳转到主内容
Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380
你所需要的
  1. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
    • 2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
    • 4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
    • 5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
    • 6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
    • 7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Schwarzer
于08/07/19注册
4,844 声望
创作了13篇指南
团队
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 的会员
Community
3 名成员
创作了40篇指南
一条评论
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 2,934
