跳转到主内容
Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS Lite
你所需要的
  1. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Batterie: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Batterie: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
    • La vis reste attachée au cache de batterie.
    • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
  2. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
    • Retirez la batterie de la DS Lite.
  3. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
  4. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
    • Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
    • Une vis Tri-Wing noire de 3,9 mm
    • Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
    • Trois vis Tri-Wing argentées de 5,5 mm
  5. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 5 中的图像 1,3 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 5 中的图像 2,3 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak).
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
    • Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
    • Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
  6. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
    • Tirez délicatement, certains appareils sont collés avec de l’adhésif. Tirer trop fort peut endommager le bouton de marche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton de marche et les curseurs de volume sont correctement alignés avec les commutateurs de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Gâchettes: 步骤 7 中的图像 1,2 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Gâchettes: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Soulevez les deux gâchettes hors de la DS Lite.
    • Les gâchettes sont maintenues très lâchement par des petites chevilles en métal et des ressorts. Ne perdez pas ces pièces.
    • La seconde photo montre la bonne configuration des gâchettes pour le réassemblage.
  8. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Carte Wi-Fi: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
  9. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Faites levier avec le bout plat de la spatule pour retirer la carte Wi-Fi de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Utilisez encore le bout plat de la spatule pour séparer le bord droit de la carte Wi-Fi de la carte mère.
    • La carte Wi-Fi est collée à la carte mère par une couche d’adhésif.
    • Retirez la carte Wi-Fi de la DS Lite.
  11. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Carte mère: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 12 中的图像 1,3 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 12 中的图像 2,3 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Dans les étapes qui suivent, vous devrez retirer le câble d'antenne entre le lecteur de cartouches et la carte mère. Tirez doucement et arrêtez si vous sentez une résistance afin de ne pas endommager la carte mère ou le câble.
    • Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
    • Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
    • Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
    • Lors du ré-assemblage, le câble risque de se coincer ou d'être difficile à enfiler. Dans ce cas, passez un fil sous le lecteur de cartouches puis attachez-le au connecteur du câble pour tirer celui-ci sous le lecteur.
  13. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 13 中的图像 1,2 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Utilisez votre ongle ou le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de verrouillage de la nappe de la vitre tactile.
    • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de verrouillage et non la prise même.
    • Utilisez la pointe de la spatule pour tirer la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
  14. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 3,4 mm qui maintiennent la carte mère sur la partie supérieure du boitier.
  15. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Ouvrez la DS de manière à pouvoir pousser le bord avant de la carte mère hors du boitier.
    • N'essayez pas d'enlever la carte mère, car elle est toujours connectée à l'écran par la nappe de l'écran LCD supérieur.
  16. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 16 中的图像 1,2 Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
    • Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise même.
    • Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la carte mère de la DS Lite.
    • Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
  17. Remplacement de la carte mère  de la Nintendo DS Lite, Carte mère: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Il ne reste plus que la carte mère.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
63等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matthew Newsom
于01/05/10注册
39,500 声望
创作了67篇指南
9条评论
Hey I took my do lite apart to repair the mic but then I saw that it would be risky do I put it back to tether carefully and now when it turns in the bottom LCD screen flickers then shuts down after the two speakers make a tiny pop sound, I did plug the top LCD screen cable back in but now I'm sad cause it's my first ever do before my 3ds, please help
Elemental__Owl - 回复
Just checking but did you make sure to reinsert the tiny ribbon cable from step 13? might be something tiny you overlooked?
enekuda -
Is there any way to replace the socket for the touch screen? I bought a used DS lite with a non working screen and when I opened it I found out that the flap was broken
Juan Carlos Ramirez Chegue - 回复
Hi, I was trying this and everything works, but my left trigger button on the motherboard came off. I tried resoldering it and test it and it works… too well. As in it's constantly being pressed on, or it's registering constant button presses, even though it's not being pressed on. When I resoldered it, it only had 2 metal contact pins at the bottom. If I can get help for this as soon as possible, the repair will be complete.
Andres Guerrero Maldonado - 回复
The “microphone connector" is actually the digitizer ribbon, the microphone runs through the same cable as the top screen. Just a minor thing I wanted to point out.
[deleted] - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 190
过去 30 天: 762
总计 119,709
