简介
Vous devez déconnecter ou remplacer la batterie de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
你所需要的
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15等其他人完成本指南。
一条评论
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
