跳转到主内容
Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2
你所需要的
  1. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les vis: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Remplacement de la batterie de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Batterie: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remplacer la batterie par une nouvelle de même tension (Volts). La capacité (mAh) peut être identique (l'idéal), ou supérieure (la charge sera plus longue mais durera plus longtemps) ou inférieure (la charge sera plus rapide mais durera moins longtemps).
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3等其他人完成本指南。
Benoit74
于11/15/21注册
3,360 声望
创作了11篇指南
20指南评论
Bonsoir Benoit74,
Merci pour ce mini tutoriel.
Je compte changer la batterie de la Lunii familiale, mais je rencontre quelques difficultés pour trouver une batterie Li-ion qui ressemble vaguement à celle d'origine. Toutes les batteries qui ont l'air de faire l'affaire sont des Li-Po. Est-ce en fait la même chose, mais sous différents noms ? D'un côté, je trouve des sites qui expliquent que ce sont deux choses bien différents ; de l'autre je trouve la page wikipedia qui dit que les LiPo devraient plutôt s'appeler lithium-ion polymer...
Peux-tu m'aider ?
Antonio Terra - 回复
Bonjour,
On la trouve par exemple sur AliExpress assez facilement : https://fr.aliexpress.com/item/100500133...
Concernant Li-Po vs Li-Ion, ce ne sont effectivement pas les même batteries ; je ne sais pas si le contrôleur de charge de la Lunii 2 est capable de gérer correctement les deux types de batteries. Concernant le fait que les gens disent que la Li-Po devrait s'appeller Li-Ion Po, ce qu'il veulent dire c'est que les Li-Po restent une sorte de batterie Li-Ion très spécifique.
Benoit74 - 回复
Merci beaucoup pour ces explications qui viennent à bout d'une partie de ma confusion !
Antonio Terra -
Bonjour Benoit,
L'exemple sur AliExpress ne comporte pas de Pin de connexion / de prise... Les fils sont nus. J'ai trouvé un modèle avec PIN : https://www.ebay.fr/itm/234311520496 connais-tu le modèle de connecteur ?
Belle journée,
David
David -
Bonjour,
Merci pour ce tuto 👍🏻
Peut-on mettre une batterie supérieure à 600mha ?
Adrian Esquerré - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 100
过去 30 天: 419
总计 19,103
