简介
Ce guide vous montrera comment faire pour enlever l'écran tactile LCD de votre Motorola Moto G 3ème génération. Suivez ces étapes pour accéder à l'intérieur du téléphone, ainsi que pour remplacer l'écran tactile. Ce guide nécessite :
- UniOpener (seulement en kit)/ Pistolet thermique
- Un outil d'ouverture en plastique
- Des "médiators"
- Un nouvel écran tactile LCD pour le Motorola Moto G 3 avec adhésif
你所需要的
视频概述
Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions à l'envers.
52等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20条评论
If your original screen has any adhesive tape on it's back (near to where the flat cable connects to the board), remove it from the original and put on the replacement piece, i've spent a lot of hours trying to undestand why my replacement screen worked fine out of the phone, but had some problems after puting it on the phone. After a lot of time i noticed this tape and did what i said, and the problem stoped, aparently is some kind short circuit betwen board and the screen aluminum back. Sorry bad english.
Could you explain where the addhesive was a little bit more? I have my screen falling off from that corner and I've tried adding more addhesive but still... Wondering if the replacement is faulty.. I don't have the original anymore
rpalesh -
Thank you soooooo much! I just had the same problem! many thanks for posting und best wishes. You are a great human being!
I had the same problem, now i ordered better adhesive. where is this tape? Do you have a picture?
In my case it was a yellow stripe unter the ZIF connector that prevents the socket from connecting with the back of the screen.
