简介
Utilisez ce guide pour remplacer l'écrancomplet, qui comprend la vitre, le tactile, et la nappe du bouton home.
你所需要的
视频概述
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
Retirer la batterie du téléphone.
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
Retirez la carte micro SD du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
535等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
36条评论
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
