简介
Remplacer l'écran défectueux d'un MacBook Pro 13" Unibody.
你所需要的
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe du caisson de basse/du haut-parleur droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de la caméra et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Deux vis cruciformes de 8 mm.
Une vis cruciforme de 4 mm.
Faites glisser la fixation du câble de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
63等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
73%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
