Déposer la cuve d'aspiration. Démonter le tuyau d'aspiration. Démonter le tuyau d'aspiration.
  • Déposer la cuve d'aspiration.
  • Démonter le tuyau d'aspiration.
添加评论
Extraire le filtre avant Extraire le filtre avant Extraire le filtre avant
  • Extraire le filtre avant
添加评论
Extraire le filtre arrière. Dévisser la première vis torx. Dévisser la première vis torx.
  • Extraire le filtre arrière.
  • Dévisser la première vis torx.
添加评论
Démonter du couvercle de filtre arrière (facultatif). Démonter du couvercle de filtre arrière (facultatif).
  • Démonter du couvercle de filtre arrière (facultatif).
添加评论
Dévisser la 2e vis torx Démonter le raccord de tuyau aspiration (facultatif)
  • Dévisser la 2e vis torx
  • Démonter le raccord de tuyau aspiration (facultatif)
添加评论
Mac RAM 套件
加速你的Mac。充分利用它的内存。
Mac RAM 套件
从Mac中清理出更多内存。
Démonter les roues. Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur. Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
  • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
添加评论
Ouvrir le corps de l'aspirateur. Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
  • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
  • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
  • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
  • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
  • Extraire le moteur.
添加评论
Ouvrir le boitier du moteur (4 clips). Extraire le moteur de son boitier en plastique.
  • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
  • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
  • Débrancher le moteur.
添加评论
démontage des 2 charbons démontage des 2 charbons démontage des 2 charbons
  • démontage des 2 charbons
添加评论
Charbon usé ouverture support charbon ouverture support charbon
  • Charbon usé
  • ouverture support charbon
添加评论
extraction charbon et ressort extraction charbon et ressort extraction charbon et ressort
  • extraction charbon et ressort
添加评论
extraction charbon extraction charbon
添加评论
soudure d'un charbon neuf soudure d'un charbon neuf
  • soudure d'un charbon neuf
添加评论
结论
7等其他人完成本指南。
christophe
于2012年07月14日注册
488 信誉积分
创作了3篇指南
Thanks so much for the great photos and the guide!
We managed to fix our vacuum cleaner - hooray!!
We found putting two large parts together (reverse of step 7) quite fiddly, it took a while to get everything lined up and positioned so that it would fit back together snugly.
Thanks again!
Kel - 回复
I think this is in French, tried to view it in English but could not. Anyways thanks to elaborate pics, I could figure out how to get it done. Thanks a lot..
However I read on http://knolhub.com/dyson-dc08-the-most-e... that if you remove the Motor casing and body for repairs (other than on Dyson service centers), then chances are that you will reduce the suction and overall performance of the Vacuum. Is it true? Did it happen to anyone?
sooraj surendran - 回复
where can I buy a replacement part ?
It has an identification code ?
Marco Saraca - 回复
For replacement parts, search eBay 'dyson dc08'
I'm about to face similar repair works for my DC08 because something is wrong, as it is getting too warm on the outside (body near motor). Also I replaced filters several times in the last years. The quality engineering of this vac is amazing.
L Sch - 回复
bravo pour cette description très imagée du démontage d'un dyson DC08.Difficile de faire mieux
christian deseuste - 回复
Merci beaucoup pour ce tuto, j’ai réussi à réparer mon dyson avec les charbon que j’ai acheté ici https://www.storeman.fr/327-jeu-de-2-cha...
A noter qu’il existe aussi des charbon avec support ce qui évite de souder et c’est encore plus facile, dommage que je ne l’ai pas su avant.
David - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 2
过去的7天: 28
过去的30天: 137
总计 12,461
