你所需要的
Démonter les roues.
Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
You have to insert a flat blade screw driver between the wheel and the body of the vac cleaner for 2-3 inches to prise of the wheel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16等其他人完成本指南。
14条评论
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Finalement, j’ai acheté les blocs charbons.
Mais j’ai un gros problème, je n’arrive pas à refermer le boîtier plastique noir qui contient le moteur, peut-être que je replace mal le moteur…y a-t-il une astuce svp?
Merci pour votre aide..
J’ai eu le même problème.
J’avais mal orienté l’rembobineur de câble.
Et aussi l’interrupteur.
Il restait 2-3 mm de décalage coté interrupteur, en forçant avec les vis, c’est passé !
Quelqu’un aurait les dimensions des charbons ?
Je voudrais en commander des génériques mais je viens de tout remonter !
Pour les dimensions des charbons, je viens de redémonter :
11mm x 7mm
et en longueur
8 mm usée
30 mm neuf
Merci beaucoup pour ce tutoriel. J’ai trouvé sur Amazon les balais déjà tout montés avec leur charbon. Heureusement, car sinon j’aurais dû appendre à souder.
Brosses De Charbon Moteur avec Support Convient pour Dyson DC 08 Avec YDK https://amzn.eu/d/9upXWXE
