跳转到主内容
Remplacement charbon Dyson DC08
你所需要的
  1. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Déposer la cuve d'aspiration.
    • Démonter le tuyau d'aspiration.
  2. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Extraire le filtre avant
  3. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Extraire le filtre arrière.
    • Dévisser la première vis torx.
  4. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
  5. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Dévisser la 2e vis torx
    • Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
  6. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 6 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 6 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
    • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  7. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 7 中的图像 1,2 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
    • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
    • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
    • Extraire le moteur.
  8. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 8 中的图像 1,2 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
    • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Débrancher le moteur.
  9. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 9 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 9 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 9 中的图像 3,3
    • démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
  10. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 10 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 10 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Charbon usé
    • ouverture support charbon
  11. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 11 中的图像 1,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 11 中的图像 2,3 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 11 中的图像 3,3
    • extraction charbon et ressort
  12. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 12 中的图像 1,2 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 12 中的图像 2,2
  13. Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 13 中的图像 1,2 Remplacement charbon Dyson DC08: 步骤 13 中的图像 2,2
    • soudure d'un charbon neuf
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16等其他人完成本指南。
christophe
于07/14/12注册
806 声望
创作了2篇指南
14条评论
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Bob - 回复
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
shog shog - 回复
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
GALLAS - 回复
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Claire Miesch -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 44
过去 30 天: 207
总计 16,951
