跳转到主内容
  1. Déposer la cuve d'aspiration. Démonter le tuyau d'aspiration. Démonter le tuyau d'aspiration.
    • Déposer la cuve d'aspiration.
    • Démonter le tuyau d'aspiration.
  2. Extraire le filtre avant Extraire le filtre avant Extraire le filtre avant
    • Extraire le filtre avant
  3. Extraire le filtre arrière. Dévisser la première vis torx. Dévisser la première vis torx.
    • Extraire le filtre arrière.
    • Dévisser la première vis torx.
  4. Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif). Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
    • Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
  5. Dévisser la 2e vis torx Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
    • Dévisser la 2e vis torx
    • Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
  6. Démonter les roues. Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur. Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
    • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
    • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  7. Ouvrir le corps de l'aspirateur. Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
    • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
    • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
    • Extraire le moteur.
  8. Ouvrir le boitier du moteur (4 clips). Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
    • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Débrancher le moteur.
  9. démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon) démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon) démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
    • démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
  10. Charbon usé ouverture support charbon ouverture support charbon
    • Charbon usé
    • ouverture support charbon
  11. extraction charbon et ressort extraction charbon et ressort extraction charbon et ressort
    • extraction charbon et ressort
  12. extraction charbon extraction charbon
  13. soudure d'un charbon neuf soudure d'un charbon neuf
    • soudure d'un charbon neuf
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
14等其他人完成本指南。
christophe
于2012年07月14日注册
806 信誉积分
创作了2篇指南
12条评论
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Bob - 回复
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
shog shog - 回复
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
GALLAS - 回复
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Claire Miesch -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 11
过去的7天: 61
过去的30天: 272
总计 9,770
