跳转到主内容
Remplacement carte Wi-Fi
你所需要的
  1. Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 2,2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 2 中的图像 2,2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 4 中的图像 1,1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: 步骤 5 中的图像 2,2
    • retirez la protection en plastique
    • débranchez l'antenne
  6. Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 6 中的图像 1,3 Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 6 中的图像 2,3 Remplacement carte Wi-Fi: 步骤 6 中的图像 3,3
    • dévissez la vis maintenant la carte en place avec un tournevis PH0
    • la carte se penchera d'elle même lorsque la vis sera enlevée
    • la nouvelle carte réseau devra être insérée au même angle puis maintenue vers le bas pour être vissée
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
于09/03/18注册
1,212 声望
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 40
