跳转到主内容
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 2 中的图像 1,1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 2,2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 5 中的图像 1,3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 5 中的图像 2,3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 5 中的图像 3,3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 6 中的图像 1,2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 步骤 6 中的图像 2,2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
结论
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,884 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 235
