跳转到主内容
  1. retirer les pieds à l'aide d'un spudger retirer les pieds à l'aide d'un spudger
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0. les vis sont identiques
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur. retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
    • retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
  6. faites glisser le SSD hors du port m.2 Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • faites glisser le SSD hors du port m.2
    • Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • Le SSD est démonté
结论
Installez votre SSD
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
于2018年09月03日注册
1,054 信誉积分
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 1
过去的30天: 2
总计 10
