跳转到主内容
Remplacement SSD
你所需要的
  1. Remplacement SSD, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 1,2 Remplacement SSD, ouverture du capot: 步骤 1 中的图像 2,2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement SSD: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement SSD: 步骤 2 中的图像 2,2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement SSD: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement SSD: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement SSD: 步骤 4 中的图像 1,1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement SSD, SSD: 步骤 5 中的图像 1,1
    • retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0
  6. Remplacement SSD: 步骤 6 中的图像 1,2 Remplacement SSD: 步骤 6 中的图像 2,2
    • faites glisser le SSD hors du port m.2
    • Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
    • Le SSD est démonté
结论
Installez votre SSD
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
于09/03/18注册
1,379 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 577
