跳转到主内容
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 步骤 2 中的图像 2,2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 3,3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): 步骤 4 中的图像 1,1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): 步骤 5 中的图像 1,3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): 步骤 5 中的图像 2,3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): 步骤 5 中的图像 3,3
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): 步骤 6 中的图像 1,1
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
结论
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
2等其他人完成本指南。
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
2条评论
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - 回复
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 540
