跳转到主内容
Remplacement Processeur why! W253EU (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 步骤 2 中的图像 2,2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 3,3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 4 中的图像 1,1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: 步骤 5 中的图像 1,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: 步骤 5 中的图像 2,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français), Processeur: 步骤 5 中的图像 3,3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  6. Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 6 中的图像 1,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 6 中的图像 2,3 Remplacement Processeur why! W253EU (Français): 步骤 6 中的图像 3,3
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
结论
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,884 声望
创作了263篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 593
