跳转到主内容
Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU: 步骤 2 中的图像 2,2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 3,3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 步骤 4 中的图像 1,1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Pile mémoire (BIOS): 步骤 5 中的图像 1,1
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
结论
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
Felice Suglia正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,884 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 436
